Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Moc grzewcza"
Grzejnik niejedno ma… oblicze – innowacyjne rozwiązania [Informacja prasowa]
Grzejnik niejedno ma… oblicze – innowacyjne rozwiązania Kształt, kolor i faktura materiałów wykończeniowych to cechy, które mają niebagatelne znaczenie w aranżacji wnętrz. Architekci coraz większą uwagę przywiązują do wyglądu nie tylko mebli, oświe » ...więcej [2014-09-08]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zost » ...więcej [2016-11-07]
Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych [Informacja prasowa]
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów ma szczególny wpływa nie tylko na efektywność ene » ...więcej [2017-03-17]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON [Informacja prasowa]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON Stały dostęp do ciepłej wody jest w dzisiejszych czasach standardem i bez niego nie wyobrażamy sobie komfortowego funkcjonowania. Osobom decydującym się na centralne elektryczne ogrzewanie wody użytko » ...więcej [2017-03-31]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzejeSzczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. T » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-20]
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje [Informacja prasowa]
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo osiągają wyraźnie wyższe moce grzewcze, przy zachowaniu poprzednich wielkości. Grzejniki k » ...więcej [2011-05-26]
Wylewki do ogrzewania podłogowego – porównanie efektywności przewodzenia ciepła [Informacja prasowa]
Wylewki do ogrzewania podłogowego – porównanie efektywności przewodzenia ciepła Lafarge – wiodący producent materiałów budowlanych na świecie – zrealizował badania termowizyjne mające na celu porównanie efektywności przewodnictwa cieplnego tradycyjnego jastrychu ceme » ...więcej [2011-09-23]
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki [Informacja prasowa]
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy spod prysznica, nie ma nic gorszego niż niedogrzane pomieszczenie. Nowy grzejnik Purmo Apia » ...więcej [2011-12-05]
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi [Informacja prasowa]
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodz » ...więcej [2012-02-16]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
